[모듈] 25장. 아두이노 4x4 멤브레인 키패드 응용편 페이스북 트위터 카카오톡
작성자 관리자 등록일 2021-03-03 11:48:21 조회수 257
안녕하세요 인투피온입니다
지난 시간에는  멤브레인 키패드의 회로와 기본적인 사용법에 대해 알아보았는데요
이번 시간에는 24장 멤브레인 키패드 사용의 응용편 비밀번호 확인을 해보려고 합니다
24장은 아래 링크에서 확인 가능합니다​
24장. 아두이노 4X4 멤브레인 키패드 사용하기
핀 연결 부터 살펴 볼게요
아두이노 핀 연결
아두이노
키패드 모듈
부저
서보모터
D2
PIN 1
D3
PIN 2
D4
PIN 3
D5
PIN 4
D6
PIN 5
D7
PIN 6
D8
PIN 7
D9
PIN 8
D10
Data Pin
D12
PIN +
GND
PIN -
GND
PIN -
5V
PIN +
코딩
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
#include <Keypad.h>
#include <Servo.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
Servo SG90;           //motor 객체를 선언
String S;    // 키패드 입력받을 변수
String PSWD; // 패스워드
int sg90 = 10; // SG90 D10 핀에 연결
int Angle=0;
int buzzer=12; // 부저 D12핀에 연결
void setup(){
  SG90.attach(sg90);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
void loop(){
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  PSWD = "1234#" ;  // 비밀번호 설정
  char Key = customKeypad.getKey(); //입력받은 키 저장
  if( Key ){
    S += Key; //Key를 문자열에 저장
  if( Key == '#'){  // '#'이 눌릴경우 비밀번호와 비교하여 이후 동작
    Serial.print("PSWD = ");
    Serial.print(S);
    if( S==PSWD ){
       Serial.println("     [ O ]");
       for(Angle = 0; Angle < 180; Angle++){
          SG90.write(Angle);
          delay(10);
       delay(2000);
       for(Angle = 180; Angle > 0; Angle--){
          SG90.write(Angle);
          delay(10);
    else {
      Serial.println("     [ X ]");
      digitalWrite(buzzer, HIGH);
      delay(1000);
      S = "";  // 다음 동작을 위해 저장값 초기화
지난 시간에 했던 예제파일에 SG90 서보모터와, 부저를 추가했어요
입력받은 Key 값들을 S 변수에 저장하고 '#'을 누를경우
저장해 놓은 PSWD 의 값과 비교하게 돼요.
시리얼 모니터를 확인하시면 이렇게 입력한 값과 비교하여 O , X를 출력하고
맞을경우 모터를 구동 , 틀릴경우에는 부저를 울리게 돼요.
동작영상은 아래 영상을 참고해주시면 됩니다!
아두이노 arduino 코딩 코딩예제 예제 code coding 키패드 keypad pad membrane number 숫자 계산기 키보드  인투피온 intopion
다음글 26장. 아두이노 심박 펄스센서 사용하기 관리자 2021-03-04 15:30
이전글 24장. 아두이노 4X4 멤브레인 키패드 사용하기 관리자 2021-03-03 10:48
28 [모듈] 27장. 아두이노 SHT20 온습도센서 사용하기 287
26 [모듈] 26장. 아두이노 심박 펄스센서 사용하기 423
>> [모듈] 25장. 아두이노 4x4 멤브레인 키패드 응용편 258
24 [모듈] 24장. 아두이노 4X4 멤브레인 키패드 사용하기 1112
23 [모듈] 23장. 아두이노와 앱인벤터를 통한 온습도 출력하기 581
22 [모듈] 22장. 아두이노 온습도센서 DHT 11 243
21 [모듈] 21장. 아두이노 앱 인벤터 LED 컨트롤하기 478
20 [모듈] 20장. 아두이노 DS18B20 사용하기 408
19 [모듈] 19장. 아두이노 WS2812B 네오픽셀 LED 모듈 ... 439
18 [모듈] 18장. 아두이노 도트 매트릭스 모듈(MAX7219) ... 233
17 [모듈] 17장. 아두이노 RFID(RC522) NFC 사용하기 1512
16 [모듈] 16장. 아두이노 서보모터 사용하기 478
15 [모듈] 15장. 아두이노 스위치 사용하기 361
14 [모듈] 14장. 아두이노 조도센서 사용하기 743
13 [모듈] 13장. 아두이노 HC-SR501 인체 감지 경보기 393
12 [모듈] 12장. 아두이노 초음파 센서 거리측정기 701
11 [모듈] 11장. 초음파 센서를 활용한 접근금지 경보음 울리기 429
10 [모듈] 10장. 아두이노 초음파 센서를 이용한 선풍기 484
