[모듈] 12장. 아두이노 초음파 센서 거리측정기 페이스북 트위터 카카오톡
작성자 관리자 등록일 2021-02-23 16:28:36 조회수 722
안녕하세요. 오늘은
초음파 센서 거리측정기
에 대해 알아 보겠습니다.
준비물
회로
초음파센서 SR04와 IIC LCD 회로의 Fritzing 파일입니다.
코딩하기
50
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LCD를 사용하기 위해 라이브러리를 추가합니다.
#include <Wire.h>
//출력핀(trig)과 입력핀(echo)을 설정해줍니다. 다른 핀에 연결해도 됩니다.
int trigPin = 9;
int echoPin = 8;
// 16x2 LCD객체를 생성합니다. 이때 확인한 I2C의 주소값을 넣어줍니다.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup(){
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
    // 초기 사용시 I2C LCD 초기화, LCD 백라이트를 켜줍니다.
  lcd.init();
  lcd.backlight();
void loop(){
  float duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, HIGH);//초음파를 보낸후 echopin이 HIGH 상태로 대기합니다.
  delay(20);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  // echopin HIGH 지속시간을 저장합니다.
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // 초음파의 속도 340, 밀리세컨드에서 세컨드로 10000
  // 초음파가 나갔다가 돌아오는 거리이므로 2로 나누어줍니다.
  distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2;
  if(duration<15000)
    lcd.setCursor(0,0);           // 0번 행에 출력합니다.
    lcd.print("    Distance  ");
    lcd.setCursor(0,1);   // 1번 행에 출력합니다.
    lcd.print("    ");
    lcd.print(distance);
    lcd.print("cm  ");
  delay(1000);
마무리
이상으로
초음파 센서 거리측정기
에 대해 알아보았습니다.
초음파 거리센서 sonar sonic 센서 거리 감지 거리감지 sr04 hcsr04 hc-sr04 i2c lcd 16x2 캐릭터 character iici2c 아두이노 arduino 코딩 코딩예제 예제 code coding  인투피온 intopion
26 [모듈] 26장. 아두이노 심박 펄스센서 사용하기 441
22 [모듈] 22장. 아두이노 온습도센서 DHT 11 257
20 [모듈] 20장. 아두이노 DS18B20 사용하기 424
19 [모듈] 19장. 아두이노 WS2812B 네오픽셀 LED 모듈 ... 465
17 [모듈] 17장. 아두이노 RFID(RC522) NFC 사용하기 1560
16 [모듈] 16장. 아두이노 서보모터 사용하기 506
14 [모듈] 14장. 아두이노 조도센서 사용하기 784
13 [모듈] 13장. 아두이노 HC-SR501 인체 감지 경보기 411
>> [모듈] 12장. 아두이노 초음파 센서 거리측정기 723
11 [모듈] 11장. 초음파 센서를 활용한 접근금지 경보음 울리기 448
